GAZ-31105 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Boken är skriven av ledande experter Gorky automobile plant, utvecklarna av GAZ-31105.
Boken ger en kort beskrivning av design, funktioner och drift av fordonet, volym och frekvens av underhåll och reparation av fordonet på grund av färdiga reservdelar. I boken, denna bild av speciella verktyg och fixturer för underhåll och reparation, vilket är lätt att förstå sin enhet och göra själv.
GAZ är att ständigt arbeta på att förbättra bilen, så det gäller utformningen av de enskilda enheterna, de tekniska kraven, frekvens och typ av underhåll kan skilja sig från de som ges i boken.
Informationen i boken, är bland de mest massiva konfigurationer och modifieringar av bilen Volga-GAZ-31105.
Boken är avsedd för anställda på bensinstationer, reparation anläggningar och enskilda bilägare, studenter på Universitet och högskolor att studera strukturen av bilen.
Uppmärksamma läsare som beteckning på motorn modeller med nummer 10 efter modell nummer (exempel: ZMZ-4062,10) och utan nummer 10 (exempelvis ZMZ-4062) hör till samma motor.
Utgivare: Rosavtodora
