Mercedes-Benz 190, 190E och 190D 1983-1993 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Mercedes-Benz 190, 190E och 190D sedan.
Modeller med 4 - och 6-cylindriga bensinmotorer med en förskjutning av 1798 cm3, 1996 cm3, 2298 2597 cm3 och cm3.
Modeller med 4 - och 5-cylindrig dieselmotor med en förskjutning av 1997 cm3 och 2497 cm3 (ingen turbo och turbo).
Boken är inte presenterade modell 16-ventil med förskjutning av 2,3 l och 2,5 L. och övergångsbestämmelser modeller.
I denna guide:
underhåll enkelt veckovisa kontroller, underhåll, fullständig steg-för-steg underhåll och Felsökning enkel lösning på de specifika problem på vägen misslyckande vad man ska göra i sådana fall, förberedelse för inspektions-steg-för-steg-inspektion av fordon system, appen innehåller en ordlista för tekniska termer, broms system för inspektion och reparation för säkerheten, strömförsörjningen system och tändning några förklaringar, elektrisk Felsökning Felsökning, justering motor, små och stora reparationer, kopplingsscheman göra det enklare att hitta objekt.
Denna guide är baserad på specifika erfarenheter som vunnits i samband med en fullständig demontering och Montering av Mercedes-Benz att använda de verktyg som finns tillgängliga.
Tips av förlaget kommer att hjälpa i vissa fall att göra utan specialverktyg och förenkla arbetet.
För varje typ av verksamhet definieras svårighetsgrad och erfarenhet som krävs: från enkla underhåll för nybörjare till komplexa uppgifter som är tillgängliga för expert.
Steg-för-steg-instruktioner tillsammans med hundratals illustrationer kommer att visa dig hur du ska utföra ett visst arbete.
